Reduzierte Leistung bei Cabrio 1,8 turbo
Hallo Leute,
nach der Suche, ohne Erfolg (finde nur was bei den Diesel-Loks und den Sex-Zylindern), hier mein Problem:
mein Benziner, EZ 09/2006, 109 Tkm, bringt nach 15 - 20 Kilometer wieder den Fehler "reduzierte Leistung", läuft dann auf 3 od. weniger Töpfe.
Ausschalten und neu starten bringt Verbesserung, aber noch nicht die volle Leistung.
Den Fehler gab es vor 4 Wochen zum ersten Mal; bei der große Inspektion vor ca. 2 Wochen (freie Händler, ehemals SAAB-Werkstatt) gab es kein Fehler beim auslesen, Zündkerzen wurden auch erneuert.
Kann es hier auch an den Zündspulen liegen? Kann man oder nur der SAAB-Händler die einzelnt auslesen?
Oder liegt was anderes an?
Für Tipps und Ratschläge bin ich dankbar :biggrin:
Hallo Brose,
danke für deine Antwort.
Kann das jedes Gerät oder nur der fSH?
Gerade Fehlerspeicher auslesen lassen: er gibt die meldung daß die Drosselklappe palaver macht ......
Gibt es hier Erfahrungswerte? Ist das ein "Verschleißteil" bei SAAB??
bei den 1.8t gibt es wohl des öfteren Probleme, das die Drosselklappe verschmutzt ist, reinige die doch erstmal und dann mal weiter sehen
