Servus!
Will für mein 2008er Cabrio 1,8t felgen mit 8.5 j 18 Zoll ET 35 mit 225/40/18 reifen
Muss ich da beim Auto was verändern?
Hat Jemand erfahrungen
Nein.
Felgen drauf und Spass haben :biggrin:
Zur Sicherheit einfach einen Blick ins Felgengutachten werfen!!
Kannst du meist als PDF beim Hersteller downloaden.
das sehe ich ähnlich 8,5 bei ET 35 ist schon ordentlich.
Also ich habe vorne 8.5 ET28 und hinten 9.5 ET18 mit je 10mm Distanzscheiben. ET35 liegt absolut im Rahmen, ET18 ist ordentlich ;-)
Hallo Haben die Felgen( Borbet ) jetzt Montiert lt. Felgenoutlet passent lt Tüv überstand von 1 cm kann man zwar mit einer Randlaufleiste leicht beheben aber schön ist anders!
Nie mehr Felgenoutlet
M.a.W.: Der TÜV hat sie nicht eingetragen?. Die wollen Verbreiterungen zur Abdeckung?
Irgendwie für mich nachvollziehbar, wenn ich mir mein Auto ansehe und dann mir vorstelle, dass die Räder 1,9 cm weiter nach außen wandern? Hmmmm.
Aber nach den Einlassungen der Vorbeiträge ( 9,5 Zoll bei ET 18 = passt), habe ich lieber meinen Mund gehalten.....
In anderen Fällen bzw. bei anderen Marken operiert man in solchen Fäller gern mit einer deutlichen Veränderung des Radsturzes in Richtung negativ. Ob dies bei Saab möglich und sinnvoll ist, weiß ich (noch) nicht.
[ATTACH]73509.vB[/ATTACH]
Kannst du ein Bild machen?
Auf meinem Bild 19x8.5 ET35, mit der Bereifung 225/35/19
Wie schon gesagt - schau einmal in mein Album. Dort siehst du die matten Felgen in 19x8.5 ET 35 vorne und hinten... und die sind im Radkasten!
Da schaut absolut nichts raus.
Und zum Vergleich die in Wagenfarbe hinten in 19x9.5 ET18. Die sind bündig mit der Karosserie.
Die Bereifung ist so gewählt, dass das Profil nicht aus dem Radkasten schaut. Ansonsten wäre die Eintragung auch nicht möglich gewesen.
Gruss
