Ist der Stopparm wirklich kaputt? (Und ein "Loch in der Mitte de Fahrzeugs...)
Hi!
Hoffentlich ist hier jemand schlauer als ich...
Ich habe nachdem ich im Netz diverse Informationen zum Fehler 08 gefunden habe, heute den Stopparm meines fahrerseitigen Mischklappenstellmotors ausgebaut. Und ein bischen herumexperimentiert. Wie es scheint, macht der Schrittmotor auch im normalen Betrieb leichte rappelnde Geräusche. Er funktioniert aber. Hab versucht, die Welle festzuhalten - keine Chance. Die Plastikübersetzung muss also noch ok sein, da springt nichts über. (Mit abgezogenem Motor bekomme ich übrigens Fehler 06, was mir plausibel erscheint.)
Mir ist aber nicht ganz klar, wie der Stopparm aussehen sollte. Ist er am dicken Ende normalerweise komplett geschlossen? Bei mir ist er dort zwar geteilt, es sieht aber nicht direkt wie ein Bruch aus. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Welle des Mischers sich wirklich in dem Stopparm drehen kann, was ja den Fehler 08 auslösen soll. Mir schien das alles sehr fest zu sitzen. Da sich der Motor durchaus bewegt, verstehe ich weiterhin nicht, wieso ich nur heiße Luft aus dem Gebläse bekam. Wird der Motor komplett deaktiviert, oder erst bei Überschreiten einer bestimmten Schrittweite? Den Mischer konnte ich mittels Stopparm von Hand verstellen. (Endlich wieder kalte Luft... :cool: )
Uuuund... eine andere Sache. Hier: http://www.econmancer.com/?p=98 sieht man auf dem vierten Foto im linken drittel hinter dem grünen Steckverbinder eine Wölbung. Ich blicke dort in ein "Loch", an dessen Oberseite sich irgendwelche Lamellen befinden - wie ein Filter. Mir kam es gleich so vor, als würde dort eine Abdeckung draufgehören, aber vielleicht irre ich mich? Kann mir jemand sagen, was das für ein Tunnel ist?
Gurkenhobler
Ich hatte auch gerade den Fehler 08 und meine Hebel waren alle in Ordnung, nichts gebrochen, nicht mal kleine Risse. Bei mir war es die Welle vom Steppermotor (die, die ins Getriebe greift), die zu weit aus dem Motor gestanden hat. Wieder zurückgeklopft, eingebaut, kalibriert und der Fehler war weg...
Gibt hier irgendwo auch Bilder zu, allerdings unter Fehler 11
Hab gerade im Saab-Autohaus nachgefragt. Der Stopparm ist gebrochen. Passiert wohl oft ausgerechnet bei der Kalibrierung.
  • 4 Wochen später...
So, das "Loch", von dem ich oben schrieb, wird im Betrieb geschlossen. Wahrscheinlich ist das für den Umluftbetrieb oder so.
Habe inzwischen einen neuen Stopparm eingebaut. Der Fehler 08 erschien zunächst trotzdem, nach der zweiten oder dritten Kalibrierung aber nicht mehr.
Endlich wieder wohltemperierte Luft. :cool:
  • 2 Jahre später...
Für's Protokoll:
Exakt dieses Problem hatte ich eine Weile nach meiner ersten Reparatur. Viel Geld gespart durch einen kleinen Klopfer auf die Welle... :)
