Hupe und Lenkradtasten ohne Funktion
ich habe mir mal wieder einen Saab (9-5 3.0 V6t Bj.: 98) gegönnt und leider nach einer Woche einen schleichenden Fehler festgestellt.
Am Anfang funktionierten die Lenkradtasten und die Hupe an den Symbolen und am restlichen Pralltopf.
Als erstes verabschiedeten sich die Lenkradtasten dann die Hupenfunktionen an den Hupensymbolen und mittlerweile funktioniert die Hupe nur noch wenn ich unterhalb des SRS Schriftzuges drücke. :confused:
Wenn ich das gelesene hier richtig verstehe, benötige ich einen neuen Schleifring (5011705).
Richtig ??
gruss, Uwe
Dann müsste auch die SRS Leuchte leuchten. Wenn, dann ist im Drehkoppler alles zerfetzt. Eventuell hatte jemand den Airbag rausgenommen und die Stecker für die Radiotasten und die Hupe nicht wieder richtig drauf gesteckt. Da würde ich zuerst nachschauen, wenn die SRS Lampe aus ist. Dann würde ich fragen warum. Schiefstehendes Lenkrad umgesetzt, neues Lenkrad u.s.w.
Dann werde ich mal das Lenkrad abschrauben lassen um nachsehen zu können. Danke erstmal.
Bin erst heute dazu gekommen.
Es war tatsächlich nur ein Kabel lose. Wieder befestigt und alles läuft wieder.
