Hallo, ich möchte aus meinem Schlachter die Stoßdämpfer bzw. die Federbeine hinten kpl ausbauen, da noch keine 10tkm alt und original. Bleiben für den 9-5er meiner Frau liegen....
Daher hier meine Frage:
Kann ich die am Stück rausnehmen (nach lösen der 4 Schrauben im Radhaus und der unteren Befestigung) bei angehobenem Wagen oder ist da noch Spannung drauf? Dann müsste ich ja einen Federspanner verwenden.
Und was passiert ohne die Federbeine? Liegt der Wagen dann auf dem Boden oder bleibt der rollbar?
Bei der Limousine kann man die Federbeine komplett rausnehmen, einen Spanner braucht man nur, um sie zu zerlegen. Denke mal, dass es beim SC nicht anders sein wird. Hab zwar noch nie den Versuch unternommen, das Fahrzeug ohne Federbeine abzulassen, gehe aber mal stark davon aus, dass dann die Karosserie auf den Rädern aufliegt.
Jo, bei entlastetem Rad einfach abschrauben.
Prima, danke. Dann werd ich das die Tage mal machen und nachher Holz dazwischen damit der rollbar bleibt...
