Bräuchte bitte etwas Hilfe für AS 3 Saab 9.5 98'
habe mich schon durch forum gelesen, bin aber leider nicht so richtig schlau geworden. Als Saab Neuling mag mir das bitte verziehen sein:rolleyes:
Es geht um das werkseitig eingebaute Audiosystem Harman-Cardon.
Meine Kinder haben gemeckert, dass man keine MP3-CDs oder über USB einen MP3-Player abspielen kann.
Habe etwas gegoogelt und bin bei Extremeaudio auf diverse Adapter für Saab 9.5 ab BJ98 gestoßen. Mit meinem jetzigen Wissensstand gehe ich einfach einmal von folgender Position aus:
Originalradio raus,
Adapter RTA 004.150-0 (5,99€)
Lenkradadapter für Fhrzg ohne Canbus RTA 013.160-0 (55,00)
Doppel-Din Einbaurahmen Dietz 12.33.1270-00 (49,00 €)
DoppelDin Radio, zb. JVC, Alpine oder dergl.
Sind zwar reichlich Euronen, aber was macht man nicht alles für die Kids......:rolleyes:
Geht diese zusammenstellung überhaupt mit dem AS3 oder muss ich eine FM-Transmitter-Lösung finden?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Gemini56
Moin Gemini,
ich glaube mit der Kabelpeitsche von der Stange ist nur bedingt geholfen. Ich hab sie nach dieser Anleitung (http://www.saab-cars.de/hi-fi-und-navigation/17178-der-fluch-hat-ein-ende-fremdradio-und-as3-beim-9-5er.html) modifiziert, und dann klappts auch mit dem Sound. Zu Doppel-DIN und Lenkradtasten kann ich nichts sagen, hatte mir ein 1-DIN Alpine eingebaut mit dem entsprechenden Rahmen aus der Bucht. Allerdings hab ich das ganze wieder rückgebaut, sieht für mich einfach stimmiger aus und ich brenn mir CD´s.
Ich hoffe,das hilft ein wenig weiter
Gruß aus Berlin
Moin Moin,
vielleicht löst ja auch das schon alle deine Probleme? http://www.saabaux.com/
Bleibt alles Original und Du kannst dann hinten im Kofferraum am CD Wechsler Anschluß einen MP3 Player anschließen und den dann vorne über die Originale Headunit bedienen. Wenn es also nur um einen Aux IN geht, ist das CDConnect wohl der 'einfachste' Weg.
Ansonsten ist gerade das AS3 ein wenig schwierig, wenn man andere Radios/Verstärker anschliessen will. Man muß sich da Adapterstecker für die Boxen löten, die gibt es nicht zu kaufen.
Der günstigste Weg ist, ein wenig an der Headunit herumzubasteln, gibt es auch einige Seiten zu, z.B. hier : http://photo.platonoff.com/Auto/20061126.Saab_9-5_Line_Input/
Die allergünstigste/ einfachste Lösung wäre eine Adapterkassette. Hatte ich eigentlich als Übergangslösung gedacht, bin aber seit zweienhalb Jahren zufrieden damit. High End Sound ist es nicht, aber für den Anschluss eines MP3 Players reicht es vollkommen.
FM Transmitter geht auch ganz gut...
Hallo gemini56,
schau mal hier:
Autoradio mit MP3 oder AUX-IN ausstatten (das sollte eigentlich ein Link sein...einfach in die Suche eingeben)
Grüezi
Coopereins
Hallo und danke an alle und für alle Antworten.
werde mir alle Vorschläge genau ansehen und meine Erfahren damit gerne mitteilen.
Ein schönes Wochenende.
Gemini56
Also die o.g. Adapter Cassette habe ich auch, nach längerer Recherche habe ich damals auf die am besten bewertete Variante von Sony gesetzt. Ich finde die Lösung schlecht. Bei mir rauscht das zu sehr, gerade mit geringer Lautstärke. Das eignet sich vielleicht, um für die KIDS ein Hörspiel abzuspielen, aber Musik ? Der Klang ist eher mau. Ich kann das nicht empfehlen.
Ich denke mal, die beste Lösung wird dies hier sein :
[video=youtube;-fcv7009nBY]
