Veröffentlicht Juli 2, 201312 j Hallo! Wo bekommt man die "Frostdeckel" vom B202 Motorblock und welchen Durchmesser muss ich bestellen? Tipps zum Einbau? Danke!
Juli 2, 201312 j Vermutlich ist soetwas gemeint: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/motorinstandsetzung/kurbelgehaeuse/froststopfen-415-mm-topfform/1024958/ Die Teile wird es bestimmt auch etwas günstiger geben Einfach mal die Bohrung ausmessen. http://www.carmio.de/autoteile/froststopfen.html Zur Montage wird das Bohrloch gereinigt und der Stopfen unter Zuhilfenahme eines passenden Dorns (eine im Durchmesser etwas kleinere Nuss tut es auch) mit Hammerschlägen eingetrieben. Gruß->
Juli 2, 201312 j Zur Montage wird das Bohrloch gereinigt und der Stopfen unter Zuhilfenahme eines passenden Dorns (eine im Durchmesser etwas kleinere Nuss tut es auch) mit Hammerschlägen eingetrieben. korrekt. Ausbau mit Hammerschlag auf stabilen Schraubendreher und vorsichtig (Motorblockbohrung) aushebeln. PS.: Vorher die Kühlmittelflüssigkeit ablassen (und am besten gleich erneuern)
September 21, 201311 j Autor Hey! Verspätete Dankeschön für die Tipps! Setzt Ihr die Deckel mit der roten, anaeroben Klebepaste ein? Oder mit Silikon?
September 21, 201311 j Die Stopfen sind eigentlich metallisch dichtend, werden also "trocken" eingesetzt. Gruß->
