Heizung / Temperaturanzeige seltsam
Morgen allerseits,
habe die Situation, dass die Heizung zwar prinzipiell funktioniert, aber die Regelung scheint mir irgendwie zu spinnen. Oder die Skandinavier haben ein anderes Temperaturverständnis. Naja, bei Einstellung "Hi" wird mir logischerweise schnell zu warm, stelle ich dann aber nur ein Klick runter, also 27°, habe ich schon das Gefühl dass mich ein unangenehm kühles Lüftchen umweht (egal welche Lüftungsöffnungen aktiv sind). Und ich bin normalerweise keiner der schnell friert! Aber das sind definitiv keine 27°! Ach ja, es ist aber auch nicht so, dass da gar nix funktioniert, schalte ich weiter runter, z.B. auf 22°, dann wird es auch nochmal spürbar kälter.
OK, jetzt kommt zwar der Sommer, trotzdem sollte das natürlich funktionieren. Hat einer eine Idee was da kaputt sein könnte?
Grüßlis,
Thomas
Die Klimaanlage braucht Ihre Zeit.
Man kann doch nicht erwarten dass die Klimaanlage innerhalb einer Minute die Temperatur regelt.
Funktioniert der Temperatur Sensor neben den Aschenbecher?
Reinigen.
Da sammelt sich immer staub.
Natürlich braucht sie ihre Zeit. Allerdings schafft sie es in weniger als einer Minute, wenn ich von "Hi" auf "27" schalte, dass mir - wo grad ne ziemliche Hitze war - richtig kalt wird. Aber ok, werde den Sensor mal checken.
