Motor springt nicht an / Abhilfe nach Abklemmen der Batterie
mein 9-3, 2.0 i von 1999 hat mitunter Startschwierigkeiten:
- die Maschine startet und geht prompt wieder aus oder startet erst gar nicht.
Ein erneuerter Kurbelwellensensor hat keine Abhilfe gebracht.
Nun hab ich versuchsweise den Minuspol der Batterie ab-und wieder angeklemmt und für ein/zwei Tage läuft alles normal, also die Maschine startet normal.
Dann, also bei neuen Startproblemen, wieder Batterie ab-und anklemmen usw.
Was hab ich denn davon zu halten?
Kennt jemand solche Sachlage?
Gruß und schönen Abend noch
9-3 owner
ersteinmal fehlerauslesen lassen
dann sollte dein weiteres augenmerk der benzinpumpe gelten.
anstatt mit dem pol zu spielen, in dem fall des nicht anspringens mal mittig vom tank mit einem holz klopfen.
weitere gedanken, buskommunikation fehlt
oder schlüssel wird nicht erkannt
das könnte helfen
http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/65076-das-geht-so-nun-wirklich-nicht-ist-hier-los-rate-mal.html
