Klimaanlage bekommt zu heiß?
habe gerade ein eigenartiges Problem mit meiner Klimaanlage.
Nach einiger Zeit (ca. 1 Std.) Fahrt im derzeitig heißen Wetter, schaltet sich die Anlage aus.
Das Display dimmt langsam weg und erlischt, dann kommt ein Neustart mit der Anzeige "0"
Danach erscheint eine "22" und ein Strich auf dem Display (siehe Foto).
Die Klima nimmt danach die Funktion wieder im Eco-Modus auf (ist die Grundeinstellung).
Wenn ich wieder auf AUTO drücke läuft die Anlage für ca. 10 Minuten, dann beginnt das Spiel von vorne.
Nach einer längeren Pause läuft dann alles erst mal wieder normal.
Wenn die Außentemperaturen nicht so hoch sind - kein Problem.
Auch im Winter, wenn ich die Klima zum entfeuchten nutze - keine Probleme.
Was könnte das sein?
http://img844.imageshack.us/img844/1209/dt15.jpg
Code 22 ein Steuergerätefehler, bei dem empfohlen wird die Software der ACC Einheit neu aufzuspielen.
Fahr mal zum Freundlcihen mit 'nem Tech2.
Grüße aus BI - Thomas
