Motorkontrollleuchte leuchtet
diesmal habe ich folgendes Problem:
Bei meinen 9-3er Cabrio Bj. '99 113KW leuchtet die MOTORKONTROLLEUCHTE. Ich habe gestern wegen des gerissenen Flexschlauches vor dem Kat den ersten Teil des Auspuffs (incl. KAT) erneuert.
Bei der ersten Probefahrt war alles in ordnung... Bei der zweiten Fahrt ca. 2 Stunden später blieb die Motorkontrolleuchte an.
Ich habe mal genauer nachgesehen: Wenn man den Zündschlüssel in die "ON" Stellung dreht erlischt die Kontrolleucht kurz, um dann drei mal zu blinken und dann an zu bleiben.
Was verbirgt sich hinter diesem Code? :confused:
Hätte ich die Lamda Sonde auch gleich wechseln sollen?
Ich habe nach Tipps hier aus dem Forum durch Ziehen der Sicherung mal den Fehlerspeicher gelöscht... aber der Fehler existiert weiter.
Kann mir vielleicht jemand sagen, was hier zu tun ist oder sollte ich zum Freundlichen fahren und mal auslesen lassen.
Vielen Dank im Voraus
2x Blinken -> Drucksensor Ansaugluft ISAT Code: P0105, P0106, P0107, P0108
3x Blinken -> Temperatursensor Saugrohr ISAT Code: P0110, P0112, P0113
4x Blinken -> Temperatursensor Kühlflüssigkeit ISAT Code: P0115, P0117, P0118
5x Blinken -> Drosselklappenpotentiometer ISAT Code: P0120, P0121, P0122, P0123
6x Blinken -> Lambdasonde ISAT Code: P0130, P0131, P0132
7x Blinken -> Adaption ISAT Code: P0170, P0171, P0172
8x Blinken -> Entlüftungsventil (EVAP- Ventil) ISAT Code: P0443, P0444, P0445
9x Blinken -> Steuergerät, interner Fehler ISAT Code: P0605
