16. Juli 201312 j Autor Ok danke, könntest du mir per Nachricht ein Angebot dieser senden? Gruß Daniel
1. August 201312 j H+R Federn hatte ich auf meinem 9-3I Cabrio auch verbaut mit 20mm Spurverbreiterung/ Seite hinten und den Double Three Spoke Felgen sah das schon ganz gut aus........und ließ sich auch gut fahren....... Gruß, Thomas Hatte die Kombi damals auch in meinem Coupe. Konnte was.
1. August 201312 j Autor Da frag ich mich eben, wie ihr das eingetragen bekommt?! Ware grad beim TÜV der sofort sagte das es nicht eingetragen wird.?
1. August 201312 j Wenn du nur die Felgen änderst braust du auch nix eintragen, da reicht dann die Herstellerfreigabe von Saab. So war es bei mir vor wenigen Tagen bei der HU.
1. August 201312 j Autor Mein Saab ist mit 16" im Schein, ich darf die 17" mit Distanzscheiben nicht fahren nur ohne, und das schaut bescheiden aus
1. August 201312 j Hatte da keine Probleme. Felgen hatte ich so auf dem Wagen gekauft und nur die Scheiben und Federn zusammen eintragen lassen. Mal bei nem anderen Ausprobieren. Manche stellen sich da ein wenig doof bei solchen Sachen an. Den besten hatte ich mal bei meinem Grand Cherokee wo ich anstatt 17" auf 18" gewechselt habe. Der brauchte dafür bald ne halbe Stunde und prüfte die Freigängigkeit . Der Golf der neben mir stand ( wo ich vom sehen her dachte das wird nix) war ruckzuck durch. So unterschiedlich kann's gehen.
