9-5 Bj99 Gänge lassen sich nicht mehr schalten
Guten Tag Community, Mein 9-5 hat seit heute morgen leider ein Paar Probleme.... Ich kann zwar gang 1,2,5 und Rückwärtsgang einlegen aber Tatsächlich schaltet er immer nur in 3 und 4. Des weiteren hat der Schalthebel extremes Spiel nach Rechts und Links, und er lässt sich sehr leicht schalten ohne das ich die Kupplung betätige. Vielleicht hat ja jetzt schon jemand ne Idee bevor ich alles Zerlegen muss. Grüße vom Bodensee, Johannes
Bevor Du das Getriebe zerlegst schau dir ertsmal die Schaltstange zwischen Schalthebel und Getriebe an. Vielleicht ist da ein Gelenk, etc. defekt. Das sieht man z.B. sehr gut zwischen der Motorwand und dem Motor wenn Du von oben reinschaust.
Ich würde auch auf Schaltgestänge tippen.
Danke erst mal!
bin selber nicht weiter gekommen weil es dann doch nicht ganz so leicht ist an des Schaltgestänge zu kommen wenn man nur ne Garage zum schrauben hat, hab ihn jetzt zum Saab Händler gestellt und werde dann die tage mal schreiben was gemacht wurde.
