Veröffentlicht 14. August 201311 j Hallo allerseits, hat jemand ne Anleitung, um beim 6 Gang Automatikgetriebe den Wählhebel auszubauen? LG Johannes
19. August 201311 j Autor Hat sich zwar erledigt, weil ich den halben Karren zerlegt hab, um's rauszufinden, aber falls es später jemanden interessiert: Die Hülse am unteren Ende des Wählhebels eine achtel Umdrehung drehen (von oben geschaut mit der Uhr), und die Hülse dann nach unten schieben (geht mitunter schwer, da die Hülse am Schrumpfschlauch untendrunter hängt). Dann die zwei Nasen am unteren Ende des Wählhebels mit nem kleinen Schraubendreher vorsichtig aufhebeln und den Knauf nach oben abziehen. Einbau: Wählhebel in Position Manuell, dann die Hülse drauf, dann den Knauf drauf (dabei den Knopf am Knauf drücken) Ausprobieren, ob alles funktioniert, dann die Hülse hochschieben und verriegeln. Fertig!
