Check Engine Leuchte
Mal wieder das Thema.
Habe einiges gelesen bin aber nicht ganz schlau draus geworden.
Heute ging die Motorkontrolleuchte an. Bin dann normal gefahren und konnte nicht feststellen ob reduzierte Leistung oder der Notlauf anlag.
Wird die Notlaufleistung eigentlich irgendwo angezeigt?
Fehlerauslesen kann man doch in ner x-beliebigen Werkstatt machen lassen?
Gruss Robert.
Wenn es wirklich "ernst" wird, taucht noch ein Symbol "Auto mit Gabelschlüssel" auf.
Nichtsdestotrotz: auslesen des Fehlerspeichers bringt Klarheit. Und Auslesen des Speichers kann eine x-beliebige Werkstatt bestimmt. Doch -so vermute ich- mit dem Tech2 kommt man "tiefer" ins System...
...was dann in der Regel auch erst den anliegenden Fehler zu Tage fördert. Also am Besten gleich zum FSH.
Gesendet von meinem Xperia ray mit Tapatalk
