Trockner elektr. Kontakte verrottet
am Trockner meine KA ist ein Kontakt des Druckwächters weggegammelt.
Frage ist nun, gehört der Wächter zum Tockner, sprich wenn man einen neuen Trockner kauft, gehört dann der Druckwächter dazu oder ist das ein extra Bauteile welches dann an den Trockner geschraubt wird.
Hat evtl. jemand eine Bezugsquelle für Druckwächter oder ggf. den kompletten Trockner wenn nötig?
Und kann man den einfach so tauschen oder läuft dann die Kühlflüssigkeit aus?
Vielen Dank
Thomas
...meines wissens nach gehört der schalter nicht zur trocknerpatrone dazu - der wird da ja eingedreht... und wenn du den schalter (und den trockner solltest du auch wechseln) wechselst, dann ist die anlage natürlich erstmal leer... lass dich mal bei nem fähigen klima - dienst beraten...bitte nicht selber machen - die anlage steht unter druck - und das klimamittel sollte in einem fachbetrieb aubgesaugt werden... trocknerpatrone bekommst du natürlich auch bei den üblichen teilehändlern skanimp**t und s*andix...
