Problem Lambdasonde 1 Fehler P0134
Moin, moin.
Beim Fehlercode auslesen tritt der Code P0134 O2S Schaltkreis Unterbrechung Sensor 1 auf.
Haben jetzt mal die Kabel vom Steuergerät zur Sonde gemessen.Am schwarzen Signalkabel kommt ein zu hoher Wert von (0,3) V.
Was kann die Ursache sein.Steckverbindung sehen gut aus und die Lambdasonde ist angeblich auch relativ neu sieht auch ok aus.
Danke schonmal...
Lambdasonde defekt?
Was NEU aussieht und angeblich neu gemacht wurde muss nicht zwangsläufig funktionieren
bon chance
hundemumin
