Hi Leute,
Ich habe gerade ein 9-3 Viggen Cabrio aus England in die Niederland ueberfuehrt.
Frontscheinwerfer sind bereits gegen die europaeische Variante getauscht. Nun benoetige ich nur noch eine Nebelschlussleuchte auf der linken Seite.
An anderer Stelle habe ich gelesen, dass links alles vorbereitet ist und nur noch die Birne fehlt. Kann das jemand bestaetigen? Liegt die Verkabelung schon bzw. muss geloetet werden? In den Niederlanden sind zwei Nebelschlussleuchten nicht zugelassen.
Waere es also eine Option, die derzeitige rechte Birne rauszudrehen und links einzusetzen?
Besten Dank,
Alex
oder noch ein birnchen kaufen, hast du zwei nebelrückl.:biggrin:
Hi, haha - ja waere schon cool! Aber wie gesagt ist das in NL leider nicht zulaessig.
Ist die linke Leuchte also "Plug & Play"? Es muessen keine Kabel verlegt/geloetet/ oder umprogrammiert werden?
warum schaust Du nicht einfach mal nach?
Werde ich heute! Das Auto steht leider etwas weiter von mir entfernt und ich wollte sicher sein, bevor ich den Trip umsonst mache ;)
LG,
Alex
