beheizbare (Außen) Spiegel zerlegen
Ich wollte die Spiegelverstellung für meinen (US) 91er gangbar machen, da eine Richtung klemmt (nach oben). Dazu müsste ich den (beheizbaren) US-Außenspiegel zerlegen. Wie mache ich das denn zerstörungsfrei? In der Suche hab ich nur so halbe Infos dazu gefunden...
...unten im spiegelgehäuse gibt es eine öffnung. auf dem spiegelglas gibt es eine runde und drehbare halterung. mit einem dünnen schraubenzieher/dreher durch die öffnung ins spiegelgehäuse fahren und dann die runde halterung auf dem spiegelglas mit dem schraubendreher drehen... dabei das glas festhalten, sonst fällts runter...:smile: schau einfach mal in die öffnung im spiegelgehäuse, das erklärt sich dann selbst...
Genau so.
Dankenswerterweise fällt das Glas beim beheizbaren Spiegel auch nicht gleich runter, weil noch die beiden Kabel für die Heizung dran hängen :smile:
Und der Spiegel dreht auch wieder in alle vier Richtungen. :biggrin:
