Brink Anhängerkupplung
brauche mal eure Hilfe. Bei meinem 96er 9000CD lässt sich der "abnehmbare" Kupplungskopf der Hängerkupplung nicht mehr abnehmen.:mad:
Gibt es da noch einen trick:confused:
Würde mich über Hilfe freuen
Wann hattest Du den Kopf zum letzte mal abgenommen? Ich gehe davon aus dass Du den Hebel und ev. den Schlüssel richtig bedienen kannst? Wenn ja, dann kann nur der Grund in der Befestigung liegen. Eventuell ist ein Fremdkörper oder gar Rost im Rohr. Auch wenn es eng ist, versuche mal einen Rostlöser rein zu sprühen.
