Quitschenden Geraeusch beim anschalten
Guten Morgen,
Habe seit einigen Tagen beim anschalten (Der Motor laeuft noch nicht) meines 9-5 Aero folgendes Problem:
Ein lautes Quitschen macht sich einige Sekunden bemerkbar und verschwindet sofort wieder. Habe dieses Problem nur morgens wenn es kaelter ist...
Hat jemand eine Idee??
Danke,
T
Such hier mal unter dem Stichwort "Ölsieb". Das soll, wenn es verstopft ist, bei kaltem Motor durch ein deutliches Jaulen oder ähnliches Geräusch auf sich aufmerksam machen. Da das verstopfte Ölsieb wiederum eine ernstzunehmende Bedrohung für den Motor darstellt, gibt's nur eins: Ab zur Saabotheke!
Andere mögliche Ursache ist eine Überdurckventil im Bereich der Klimaanlage, das allerdings äußerst sich mehr, wenn es warm ist.
Also eher wohl: Alarmstufe Rot!
Denk ich nicht, da der Motor ja moch nicht an ist:) Waere dankbar fuer andere tipps??
T
Könnte es die Benzin förderpumpe sein?Habe schon mal so was ähnliches gehöhrt klang aber eher nach einem surren.all the best from TID3.0 Fahrer
