Veröffentlicht 16. September 201311 j Ein defektes Motorsteuergerät ist der grund für mein Beitrag hier im Forum! Nach vielen Telefonaten, informieren im Netz und vielen verschiedenen Meinungen, möchte ich nochmal eure hören! Defektes Motorsteuergerät, welches ich 1:1 tauschen wollte- Problem aktive Wegfahrsperre!!! Welche Möglichkeiten habe ich? -Chippen bei z.B. SKR (welcher aber nicht erreichbar ist, 5 Versuche oder so)??? -Reparatur vom alten defekten Steuergerät (z.B. bei ECU) -Dann hab ich noch gehört, das man mittels tech2 die fahrgestellnummer im mstg auf das endsprechende Fahrzeug ändern soll, und dann würde es funktionieren. -desweiteren gab Dürkop an, man müsse nur die Schlüsselfernbedienung neu anlernen. Welche Lösung habt ihr für mich, wo das Budget noch im Rahmen bleibt??? Vielen Dank für eure hilfreichen Aussagen!
16. September 201311 j motorsteuergerät sowie funkei u vss aus EINEM spender oder vss incl funkei und anlernen mit tech2 sollte es nichts aussergewöhnliches sein also zB 2,0 od 2,3l sauger gab es diese steuergeräte bzw fahrzeuge in den ersten bj auch ohne vss.
30. September 201311 j Autor Danke majoja02. Problem behoben. Steuergerät aus Spenderfahrzeug mittels Tech2 neu angelernt. Läuft wie neu.
