Xenonscheinwerfer Höhe
Hallo Gemeinde,
nachdem ich neue Stoßdämpfer einbauen ließ, stellen sich meine Lampen nicht mehr richtig ein.
Die Sensoren sind in Ordnung aber Nachtfahrten gleichen seither einem Blindflug... Die stehen zu tief.
Muß das Steuergerät neu programmiert werden oder woran könnte das liegen?
gruß Jörg
Sollten neu Kalibriert werden--> Tech2
Wobei die Trotzdem funktionieren sollten! Beim Licht einschalten, wird der Test absolviert? Lampen fahren von Anschlag zu anschlag...
Ansonsten würd ich den Sensor vorn rechts prüfen! Vielleicht nicht eingehakt oder Defekt
Super der Tip! Genau das war es. Herzlichen Dank! Von einer Fachwerkstatt hätte ich allerdings erwartet, das dass gleich mitgemacht wird. Jedoch werden dort heute nur noch Opels gewartet...
Bei mir musste da nichts gemacht werden nach Einbau von anderen Federn…
