Waschwasserpumpe tot?
Hallo zusammen, meine Waschwasserpumpe macht keinen Mux mehr. Was kann das sein? Eine eigene Sicherung hat die nicht, oder? Motor defekt?
[h=1][/h]
bei mir wars häufig der Hebel.
Ausbauen, reinigen, Kontakte vorsichtig nachbiegen, fertig.
Hält einige Zeit, in der Zwischenzeit einen anderen Hebel suchen und auf Halde legen. z.B.:
http://www.ebay.de/itm/Original-Saab-I-900-16V-Lenkstockhebel-Lenkstockschalter-Schalter-Hebel-/350881759709?pt=DE_Autoteile&hash=item51b22ec1dd
In derSuche gibts Bilder und Reparaturanleitungen.
Peter
oder die Pumpe selber, sofern nicht verstopft, gibt es für ein paar Euros z. B. bei Opel
...bei mir war es auch die Pumpe.....Behälter ausbauen (eine Schraube mit Haltebügel) und prüfen ob Spannung bei bestätigen des Hebel ankommt.
