Hat der Öldeckel eine Dichtung?
wie im Titel schon gefragt, ist dort normalerweise eine die den Stutzen abdichtet? Bei mir ist keine dran.
Thomas
Da ist innen drin so ein schwarzer breiter Ring ... sollte als Dichtung funktionieren. Du meinst doch den Deckel für Öleinfüllstutzen Motoröl!? Also den mit Meßstab?
Ja den meine ich. Ich hab dort nur das schwarze, gefederte Plastikinnenteil.
Die Dichtung wird im Alter gerne steinhart und sieht wirklich pechschwarz aus.. Sicher, dass Du sie nur nicht als solche erkannt hast ? Wenn Du den OEM Stab von Skandix bestellst, der hat eine sehr weiche, hellgraue Dichtung, was den Nachteil mit sich bringt, dass sie beim Auf- und Zudrehen manchmal verrutscht...
Dann haste keine Dichtung. Da gehört aber eine rein.
danke. Hab jetzt eine aus dem Sanitärbereich eingesetzt. Wird zwar nicht Ölbeständig sein, aber muss erstmal gehen.
Thomas
