Veröffentlicht 27. September 201311 j Hallo beim Betrachten der Heckpartie kam mir der Gedanke den Wagen auf eine etwas breitere Spur vo / hi zu stellen. Eine reine Optiksache. Hat jemand erfahrungen mit HR Spurverbreiterungen und ab wann muss gebördelt werden?? Habe original SAAB Alufelgen mit 225ern. Danke für Eure Tipps! Georg
27. September 201311 j Ich fahre vorne 15mm/ Seite, hinten 20mm/ Seite von FK, System B+…in Verbindung mit Original 17" Felgen und H+R Federn… Von Köln bis ins Vorgebirge ist es ja nicht weit.…da kannst Du mal in natura einen Blick drauf werfen… Gruß, Thomas
1. Oktober 201311 j Autor Hallo zusammen Danke für Eure Tipps ! Habe mittlerweile dann auch die anderen Threads zum Thema gefunden. Das Angebot zum gucken nehme ich bei Gelegenheit gerne wahr. Das Vorgebirge ist ja quasi um die Ecke. Gruß Georg
1. Oktober 201311 j Dürfte ich zwecks Meinungsbildung einmal um Photos bitten? Ich gehe ebenfalls mit dem Gedanken schwanger, bin mir aber nicht sicher, ob sich dies negativ auf die Rangierfähigkeit und Materialbelastung (Lenkgetriebe ect) bei beengten Platzverhältnissen auswirkt. Gibt es dazu Erfahrungsmeinungen?
1. Oktober 201311 j Fotos sind in meiner Galerie, bisher keinerlei Probleme bei Zuladung oder ähnlichem… Gruß, Thomas
2. Oktober 201311 j Äähhhmmm. Ich dachte an etwas "mehr" aussagekräftigere Fotos. So Hecktotale aus der Froschperspektive, um die Spurweite begutachten zu können; Details an den Radhäusern ect. Gibt es soetwas? Und wenn es durch die Platten keine Beeinträchtigungen gibt, dann ist mir eine Sorge genommen
2. Oktober 201311 j Äähhhmmm. Ich dachte an etwas "mehr" aussagekräftigere Fotos. So Hecktotale aus der Froschperspektive, um die Spurweite begutachten zu können; Details an den Radhäusern ect. Gibt es soetwas? Und wenn es durch die Platten keine Beeinträchtigungen gibt, dann ist mir eine Sorge genommen Gibts........... Ist das jetzt "mehr" aussagekräftig, ausser das mein Auto nicht geputzt ist? Gruß, Thomas - - - Aktualisiert - - - Und wenn es durch die Platten keine Beeinträchtigungen gibt, dann ist mir eine Sorge genommen Da würde es mich sehr freuen wenn ich Dir eine Sorge abnehmen kann........... Gruß, Thomas
2. Oktober 201311 j Super und Danke Thomas. Damit kann ich etwas anfangen. Wenn ich das so sehe, würde ich nicht mehr als 20mm draufpacken wollen. Die Kombination mit 15er vorn finde ich dann auch wegen hochschleudernder Steine lackschonender. Und noch ne Sorge weniger. Jetzt noch den "richtigen" Anbieter.... Ich werde mir mal ein paar Systeme anschauen. Thx Jörg
2. Oktober 201311 j Ist das jetzt "mehr" aussagekräftig, ausser das mein Auto nicht geputzt ist? Gruß, Thomas ja, der Boden ist auch nicht geputzt
2. Oktober 201311 j Falls Du eine Empfehlung hören möchtest: FK System B+.......... Gruß, Thomas FK hatte ich auf dem Radar... B+ unterscheidet sich von B nur durch die eingepressten Stahlbuchsen? Lohnt sich das?
2. Oktober 201311 j Auf jeden Fall...........mir war es das wert..........Stahlschraube in Stahlhülse ist in meinen Augen besser als in Aluminium zu schrauben........... Gruß, Thomas
2. Oktober 201311 j Autor Whow, feini !! Das spart ja den Sprit um ins Gebirge zu fahren. Thx für die Detailaufnahmen. So habe ich mir das auch für meinem vorgestellt. Sorgen hätte ich eh keine dazu - ausser Bördeln und damit Rostkanten erzeugen. Grüße! Georg
