Leerlaufdrehzahl fällt ab
Hallo, habe seit längerem bei meinem 9-3 Bauj. 2002 (154PS Turbo) das Problem daß speziell beim Einlegen des Rückwärtsganges die Leerlaufdrehzahl abfällt und der Motor ruckelt. Dies ist auf Dauer beim Rangieren schon sehr nervig. Habe bereits die Zündkassette ausgetauscht, hat aber diesbezüglich keine Abhilfe geschaffen.
Kann das auch mit dem Impulsgeber an der Kurbelwelle zusammenhängen?
Daniel
glaskugel: automatik? gehe in diesem fall eher von unterdruckschlauch def. aus, sehr berühmt der übergang rückseitig der drosselklappe (gummischlauchwinkel) zur tankentlüftung.
Schaltgetriebe! Aber danke, das ist ein guter Tipp, werde da mal nachschauen, wenn es wieder hell draußen ist!
