Wassereinbruch Kofferraum
Hatte neulich nach Starkregen und Autobahnfahrt nasse Stellen im Kofferraum hinten rechts, neben Radhaus, unter der Teppichauskleidung. Gibt es da bekannte neuralgische Stellen ?
Danke, Hendrik
Zu 90% sind es die Dichtungen der Rückleuchten, auch den Ablaufschlauch der Antenne checken ob der noch auf dem Ablauf steckt.
ganz so einfach ist es leider nicht, die Fehlerquellen können mitunder gleichzeitig vorhanden sein..........
Mögliche Fehlerquellen sind:
1. Ablaufschlauch vom Schiebedach dicht/porös,bzw. die im Heck sitzende und dem den Schlauch aufnehmende Gummibuchse dicht (war es bei mir nicht).
2. Das schon genannte Problem mit der Heckleuchten-Dichtung (war bei mir kaputt).
3. Wasser tritt im Bereich des Krafstoffeinfüllstutzen ein (so auch bei mir).
4. Abdichtung der hinteren Domlager undicht (so auch bei mir,erst eine Neuabdichtung erbrachte Trockenheit).
Matthias
Du kannst auch einmal unter der Suchfunktion: "Wasser im Kofferraum" eingeben. Ich denke da findest Du noch viele gute Beiträge
Schöne Grüße
Ulli
