Zündkassette defekt? - Fehlercode 1312 und 1334 ?
mein 9-5 2.3t, 2002, springt derzeit nicht an. Batterie ist da aber Auto springt nach Anlassversuchen nicht an.
Fehlerprotokoll bei Auslesung: Fehler 1312 und 1334 - Fehlerbeschreibung: Unterbrechung Verbrennungssignal 1. + 2. und 3. + 4. Zylinder (oder so ähnlich)
Weisst dies auf eine defekte Zündkassette hin? Die Werkstatt kann leider aus Zeitgründen erst am Montag weitermachen.
Mir wäre geholfen, wenn ich zwischenzeitlich schon Teile besorgen könnte.
Danke!
Schönen Gruss!
Matthias
Das klingt sehr eindeutig nach Zündkassette. Es sei denn das Kabel oder der Stecker hat was.
Thomas
Hallo, hatte die gleichen Fehlercodes, war nach neuer Kassette wieder gut. Hab für 300 Euro eine Originale in NL neu gekauft. Unserer hat aber vorher schön geruckelt beim Beschleunigen. Evtl. kannst Du dir erstmal vor Neukauf eine zum Testen bei jemand aus dem Forum leihen, dann bist Du sicher?
Thomas
