SAAB und Hirsch
hier eine dpa-Meldung von heute morgen:
Saab weitet die Kooperation mit dem Schweizer Tuner Hirsch aus. Wie der schwedische Autohersteller im italienischen Alba mitteilte, gibt es ab sofort auch Tuning-Kits für Limousine und Cabrio der Baureihe 9-3.
Damit soll die Leistung der Motoren durch eine veränderte Programmierung des Steuergerätes angehoben und die Optik durch neue Anbauteile, spezielle Rad-Reifen-Kombinationen sowie eine Aufwertung des Innenraumes individualisiert werden.
Neu im Programm sind dabei nach Angaben des Unternehmens vor allem Leistungssteigerungen für den zwei Liter großen Turbo-Benziner und den Common-Rail-Diesel mit 1,9 Litern Hubraum. Die Leistung des Benziners steigt mit dem Tuning für bis zu 3900 Euro Aufpreis von 154 kW/210 PS auf maximal 185 kW/252 PS. Das Drehmoment erreicht maximal 370 Newtonmeter. Damit verkürzt sich etwa beim Cabrio die Zeit für den Sprint auf Tempo 100 auf 6,9 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit beträgt künftig 250 Stundenkilometer (km/h).
Dem serienmäßig mit Partikelfilter bestückten Diesel bringt der neue Steuerchip laut Saab für 1276 Euro einen Leistungsschub von 110 kW/150 PS auf 129 kW/175 PS, während das maximale Drehmoment auf ebenfalls 370 Newtonmeter steigt. Damit beschleunigt der zunächst nur in der Limousine lieferbare Selbstzünder in 8,3 Sekunden auf 100 km/h, erreicht maximal 225 km/h und verbraucht im Mittel 6,5 Liter.
Nach Angaben von Ulrich Mehling, dem Geschäftsführer der Saab Deutschland GmbH, wächst das Angebot mit den beiden Tuning-Paketen auf zehn verschiedene Leistungssteigerungen für insgesamt acht Motoren, die auch mit optischen Veredelungen kombiniert werden können. Außerdem könnten die Tuning-Kits über die Saab-Werkstätten - soweit technisch möglich - auch bei gebrauchten Fahrzeugen nachgerüstet werden. Die Hersteller-Garantie bleibe in vollem Umfang erhalten.
Ende dpa.
Also, es geht weiter mit SAAB. Ja, es geht aufwärts mit Hirsch-SAAB. Was wollen wir mehr??????
Willie
Hm, die Verbräuche von den Benzini-Turbos und ob die 250 Sachen abgeregelt sind würde mich mal noch interessieren.
