Radio Probleme
Servus Saab-Infizierte!
Ich habe ein komisches, bisher einmaliges, Phänomen mit meinem Radio (Facelift ohne Navi, mit großem Soundsystem im Cabrio):
Das Radio war eben nach dem Fahrzeugstart komplett aus (was mir schon sehr seltsam vorkam) & ich konnte es nicht einschalten.
Blinkergeräusch war OK; auch die Rückfahrsensorgeräusche. Das Display der externen Freisprecheinrichtung war beleuchtet.
Ich konnte durch drücken der beiden li & re Knöpfe das Radio nicht resetten.
Mehrfache "Zündung an und aus- Versuche" waren ebenfalls erfolglos.
Display & Tasten komplett schwarz & keinen Mucks aus den Lautsprechern...
Leicht verzweifelt habe ich nach Bedienungsanleitungsstudium im Kofferraum links die Sicherung Nr 22 entfernt (war OK).
Nach einsetzten der Sicherung läuft das Radio wieder als ob nichts gewesen wäre...
Was ist da los? Sind das erste Anzeichen für einen Defekt?
Danke für Eure Ratschläge & Ideen.
Schimmi
Hatte ich bei dem Navi mal während der Fahrt - nur das der Blinker auch nicht mehr zu hören war. ;) Batterie kurz abgeklemmt und danach läuft das wieder.
Würde das wie mit meinem PC vergleichen, der ja auch mal abstürzen kann, ohne Schaden zu nehmen.
