Bremsen vorne
Hi, habe jetzt ne ganze Weile damit verbracht nach passenden Bremsscheiben und Belägen zu Suchen. Mich irritiert es das ich diverse Größen finde bezüglich des Durchmessers. Welche ist den nun die richtige? Bei den Belägen ist es denke ich egal.
Wer kann mir bei den originalen Teilenummer helfen?
Wie ist es den eigentlich mit der Verschleissanzeige?
Welche Scheiben sind denn zu empfehlen (normal,gelocht,geschlitzt?)
Gruss Robert und Danke für eure Hilfe.
Der Durchmesser Deiner Bremsscheiben ist auf dem Typenschild in der Innenseite der Fahrertüre ersichtlich:
AA=285mm
AB=302mm
AC=314mm
AD=345mm
:congrats: Danke. Genau auf deine Antwort habe ich gehofft.
Verschleissanzeige gibt es keine........
- - - Aktualisiert - - -
Im positiven oder im negativen Sinne?
Natürlich positiv. Wenn ich lese bei was du allem und allen helfen kannst ist Top.
Robert
Nur als Ergänzung: der Schlüssel für die Bremsen an der Vorderachse stehen an 7ter Stelle, die für hinten an 8ter...
Dann wären es wieviel auf der HA?
Hinten beträgt der Durchmesser der Bremsscheiben 292mm..........
...also BB...
Richtig, die "normale" nicht innenbelüftete Bremsscheibe hat 278mm Durchmesser mit der Codierung BA.........
