9-5 springt nur ab und zu an?!
bin neu hier und habe ein kleines Problem mit meinem 9-5 2.3t Baujahr 1997.
Gestern bin ich eingestiegen und wollte los fahren, Zündschlüssel umgedreht alles super,
doch er wollte nicht starten hat nur ein leichtes knacken von sich gegeben.(Radio ect. hat alles
funktioniert).
Heute morgen steige ich ein und Probiere es nochmal sehe da er sprang an .
Woran könnte da liegen hat jemand einen Tipp.
gruss,
patrik
Wenn es aus dem Motorraum nur ein Klack gegeben hat, dann tippe ich auf einen sterbenden Starter bzw. dessen Magentschalter (ist quasi ein überdimensionales Relais, das nicht nur den Strom schaltet, sondern auch das Starterritzel in Eingriff bringt). Wenn da die Kontaktplatten korrodiert sind, dann fließt kein Strom mehr, und der Starter dreht nicht mehr.
Kenne jetzt den Starter der B2x5 Motoren nicht - entweder kann man die Kontakte erneuern, oder muß in einen neuen Starter investieren...
