1.9TiD Kühlflüssigkeit
ich muss demnächst den Thermostat von meinem 9-3 mit dem 1.9 TiD Motor wechseln. Da die Kühlflüssigkeit eigentlich gerade neu ist, möchte ich diese nicht komplett erneuern. Hat jemand Erfahrung mit dem Wechsel des Thermostates ohne Komplettentleerung des Systems? Ist da der Verlust gross, oder lässt sich das meiste der Kühlflüssigkeit "sauber einfangen"?
Vermutlich werde ich ja etwas nachfüllen müssen - laut Handbuch mit "von Saab freigegebenen" Flüssigkeit, was immer das auch heisst. Gelesen habe ich im Forum von orangener Flüssigkeit, drin ist aber momentan eher rosarötliche Flüssigkeit (vom Saab Händler eingefüllt). Was für eine Spezifikation (GM...?) muss die Flüssigkeit erfüllen um mischbar zu sein?
VG, This
Hi,
Bei mir hat der FSH das orangene "Opelzeuch" G34 eingefüllt. Wichtig war/ist, dass es silikatfrei ist.
Ansonsten könnte dies weiterhelfen: http://www.glysantin.de/files/basf_glysantin_1x1_des_kuehlerschutzes_d.pdf
und
http://www.glysantin.de/files/basf_glysantin_zulassungscode-tabelle_a4_d_1.pdf
Lege eine grpße Wanne unter den Motorraum und fülle dies danach wieder ein. Kannste dann vorher nochmal filter. Entlüftung funktioniert eigentlich automatisch...
