Lenkgetriebe nachstellbar? 99er MY 1983
Hallo Allerseits,
läßt das Lenkgetriebe beim 99er nachstellen ?
die Mittellage für Geradeausfahrt ist nicht ideal...
wenn man einen Kreis gefahren ist,
steht danach bei Geradeausfahrt das Lenkrad etwa 3° daneben,
das gilt für recht- und linksrum Kreisen....
nach ein paar weiteren 100 Metern ist die Mittellage wieder OK ?
Trag- und Führungsgelenke etc. sind spielfrei...
Achsgeometrie ist auch korrekt vermessen...
Grüsse volvomania
Will denn hier keiner antworten??? Hmmm, Spur + Sturz sind einstellbar. Tippe da eher auf Spiel in der Lenksäule. Check mal das Kardangelenk. Ansonsten fiele mir noch Bereifung und Strassenbelag als Ursache ein.
Sind die Spurstangen bei "etc." dabei?
Bei mir führte mal ein ausgeleiertes Axialgelenk zu ähnlichen Symptomen. Soll aber - laut hiesigem Saabdealer - ausgesprochen selten vorkommen, meistens isses der Spurstangenkopf.
Danke für die Antworten soweit
dieser Versatz des Lenkrads ist nicht als Spiel beschreibbar,
die Lenkung ist, selbst wenn die Mittellage verschoben ist, sehr direkt und reagiert auf jede Bewegung des Lenkrads...
ich werde am Wochenende nochmal die Lenksäule untersuchen...
Grüße Volvomania
:s: :smokin::confused:
Gummiteile und Anzugsmoment der Lenkgetriebebefestigung am Wagenboden kontrollieren.
Ich hatte auch mal eine gerissene untere Lenksäulenbefestigung, das hatte aber meine ich keinen solchen Effekt.
Bearbeitet von Thomas
  • 10 Monate später...
Hallo :ciao:
Ich hänge mich hier mal dran.
Bei meinem 900 mit Servo hat ein Axialgelenk Spiel.
2 neue Gelenke + Köpfe + Manschetten sind lieferbar.
Kann man das selber machen? Brauchts dafür Spezialwerkzeug?
