Turbolader getauscht, Motor geht nach kurzer Zeit wieder aus
Hallo meine Saabianer!
Ich habe bei meiner alten Dame ( Saab 9-5 2,3t Bj. 98) den Turbolader getauscht.
Nach ein paar Kilometern war auch das ganze Öl im Auspuff verbrannt. Nun läuft er auch wieder. Es ist jetzt nur ein neues Problem aufgetreten, der Motor geht von alleine aus. Im Stand, während der Fahrt und alles ohne bestimmte Anzeichen. Die Drehzahl spielt dabei auch keine offensichtliche Rolle.
Vielleicht hat ja jemand eine Ahnung von Euch an was es liegen könnte?!
Vielen Dank!!!
LG Danny
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Hallo und herzlich Willkommen,
wir dürfen davon ausgehen, dass ALLE Druck- und Unterdruckschläuche so wie sie waren wieder angeschlossen wurden, richtig sitzen und auch keine Risse haben?
Leuchtet Check Engine auf? Springt er sofort wieder an?
Neben undichtigkeiten kann es die Drosselklappe, der Kurbelwellensensor oder auch eine unzuverlässige Benzinpumpe sein.
Thomas
Hallo Thomas,
die Schläuche habe ich alle kontrolliert und sie sind alle ohne Risse oder Spröde.
Die "check engine" Leute, leuchtet.
Sobald der Motor aus geht, läuft er auch ohne Probleme wieder an!
Nach dem Tausch des Turboladers habe ich auch Öl nachgefüllt und das Kühlwasser getauscht. Vor dem Defekt des Turbos lief das Auto auch ohne Probleme.
Gruß Danny
Kannst den Fehlerspeicher auslesen?
Schau dir mal das Video an:
und kontrollier das mal.
Hey Thomas,
vielen vielen Dank!!! Auto läuft wieder ohne Probleme! Alle Warnleuchten sind wieder aus.
Dank dem Video hab ich nochmal alles kontrolliert und der Schlauch nach dem Ladeluftkühler war nicht richtig Dicht.
Schönen Abend noch und nochmal danke!!!
Gruß Danny
Gern geschehen. Zum Glück nicht noch was teures!
Thomas
