Lüftung
Der Lüftermotor für den Innenraum, hat links und rechts Gummilamellen, die man auf und zu machen kann. Ich vermute das es die innen /aussenluft regelt.
Von welchem Stellmotor wird der angesteuert?. Meine sind auf beiden Seiten lose. Ich habe gesucht aber nichts gefunden. Hat jemand einen Tipp.
Auch ist die Lüftung, wenn der Motor gestartet wird neuerdings OFF.
Schon an dieser Stelle vielen Dank,
Frank
Die Klappen werden ganz simpel von einem Motor bewegt, der beifahrerseitig am Heizungsgehäuse dran ist. Simpel heißt, der Motor bekommt wenn er soll, ein paar Sekunden Strom um die Klappen zu betätigen. Für die entgegengesetzte Aktion wird nur die Polarität des Motors vom Steuergerät vertauscht. Der Motor wird bei der Kalibrierung mit abgefragt, den Code weiß ich grad nicht.
