Drehzahl spinnt im 4ten und 5ten Gang
Hallo Freunde,
Mein Saab 9-3 II Cabrio 2004 mit Hirsch Chip spinnt seit gestern.
Beim Beschleunigen im 4ten oder 5ten Gang heult der Motor bei 2500 Upm.
Springt ruckartig auf 3000 Upm und fällt auf ca 2600 Upm runter. Die Geschwindigkeit
nimmt aber nicht zu. Erst wenn dieser wieder bei 2600 Upm ist nimmt die Geschwindigkeit zu.
Das Heulen hört sich wie ein Automat wenn dieser einen Gang wechselt. Aber meiner
ist Handgeschaltet.
Kennt jemand dieses Problem? Oder was könnte die Ursache sein?
Gruss
Seven
  • 6 Monate später...
Kupplung könnte die Ursache sein…
