Veröffentlicht 26. Juli 200322 j Was kann das sein?: - Drehzahl geht nach ca. 10 Km auf 2000 u/min und nicht mehr runter - wenn man den Motor dann ausmacht geht er nicht mehr an - Ruckeln bei ca. 4000 u/min mein Vorschlag: - Leerlaufsteuerdingsbox - Steuergerät - Motorschaden??? was denkt ihr?
26. Juli 200322 j 10km entsprechend doch gut und gerne einem warmgefahrenen auto, gibts da was im 16v was da irgendwo regelt bzgl warm und kalt? du als mann an der quelle müsstest doch leicht mal boxen tauschen können! k-jet for ever 8)
26. Juli 200322 j Autor du als mann an der quelle :P :P :P es ist ja nicht mein Auto sonst würd ich es einfach fragen und sie würde sagen was ihr fehlt. ich bin mit meinem kläglichen Latein absolut am Ende. Könnten die Symptome auch durch den bevorstehenden Kopfschaden hinweisen?
26. Juli 200322 j glaub ich weniger. trotzdem hab ich null ahnung von den lh dingern. was hat es denn mit den 2000 auf sich wenn der motor warm ist? drehzahl sackt bei leerlauf nicht weiter runter?
27. Juli 200322 j Autor nein, die Drehzahl bleibt bei 2000-2500 u/min. Notlaufprogramm kann es nicht sein da er dann ja auf 3000 u/min gehen würde...
27. Juli 200322 j Ruhig Blut ...klingt nach Lambda-Sonde und dejustiertes Takteinsetzen (hast wohl zu viel gefummelt, was? Pulsameter dran (hat jeder AU-Fritze und sollte jeder SAAB-Motor-Schrauber sein eigen nennen... ) Taktung überprüfen, Motor warm laufen lassen, Fettigkeit d. Gemisch einstellen, Leerlaufdrehzahl anpassen... Wenn´s nicht klappt, LMM überprüfen etc. Das übliche Programm eben... :cry:
