Lüfter läuft nach wenn es warm ist und klima an ist
hallo, ich hab bei meim 9 3 bj 2008 das problem das der lüftermotor (innenraum), wenn es heiß ist draußen und klima gut kühlen muß, immer etwas nachläuft wenn ich den motor aus macht? sonst funktioniert er aber einwandfrei, regelt sowohl automatisch als auch manuell und läuft in allen stufen. vieleicht kann mir ja jemand weiter helfen. danke!
Was da nachläuft ist der Kühlerventilator und das ist bei hohen Aussentemperaturen völlig normal..........
ne, ist nicht der kühlerventilator. das kommt von der beifahrerseite hinterm handschuhfach. denk schon das es der lüftermotor ist, stellt sich nur die frage ob das so ok ist, oder nicht.
danke! ;-)
Macht meiner auch.
ok. dann ist es wohl normal. danke!
Habe jetzt bei meinem Aero auch mal darauf geachtet, bei hohen Aussentemperaturen läuft mein Gebläse nach abziehen des Zündschlüssels ca. 1-2 sec. maximal nach, ist mir ehrlich gesagt noch nie großartig aufgefallen, scheint wohl dann normal zu sein..........
Ist beim 9-3 1 LPT meines Schwiegervaters auch so, kann bis zu einer Minute laufen
