FM-Transmitter
Hallo Zusammen,
hab mir nun einen FM-Transmitter zugelegt.
Somit ist es mir möglich MP3 via USB im Orginalradio zu hören.
Ist heute gekommen und gleich ausprobiert. max. 1 min. Aufwand und es läuft. Fahr morgen auf Arbeit, hierbei sind viele Frequenzwechsel nötig, bin auf das Ergebnis des Transmitter´s gespannt.
Nun ein erster Erfahrungsbericht:
wie schon oben geschrieben, ist die Installation Kinderleicht. Sendefrequenz einstellen, Empfänger(das Autoradio) auf selbe Frequenz einstellen und schon gehts. Ich hab mit 87,5 begonnen und es hat prima geklappt. EIn leichtes rauschen ist zu hören, aber nur beim Liedwechsel. Hab es in der Mittelkonsole angeschlossen und auch wieder die Armlehne drauf gelegt, alles prima, geht wunderbar!!! Bin nun gespannt wie sich die Senderleistung im lauf der Zeit verhält.
Für jeden der MP3 im Auto haben will, das ist eine Alternative die funktioniert und auch gut ist.
