Veröffentlicht Mai 8, 200520 j Hallo! Habe mit der LED auf dem Armaturenbrett meines 900S ein Problem. Zu Anfangs leuchtete sie permanent, seit kurzem kommt es aber auch häufiger vor, dass sie unregelmäßig flackert und mak sieht es auch so aus, als würd sie so blinken, wie es im handbuch beschrieben ist. Hab sie daraufhin mal ausgebaut und nachgemessen. Am Stecker schwankt es immer zwischen ungefähr 10,8 und 11,1V, also offenbar genug Schwankung, um das Lämpchen flackern zu lassen. Tausch der LED hat nichts gebracht. Weiß jemand, wo der eigentliche Anschluss für diese LED ist bzw. wo das Kabel vom Armaturenbrett hinführt? Kennt vielleicht jemand das Problem und weiß, wo die Ursache zu suchen ist? Mich stört es nicht wirklich, zumal Alarmanlage ordnungsgemäß funktioniert, aber bei Nachtfahrten nervt das geflacker doch ein bißchen. Gruß Robert
