Rückfahrkamera
Video 2 ist für Kamera und auf den wird umgeschaltet wenn das Rückfahrsignal anliegt (oranges Kabel auf +12V). Wenn man Video 1 sehen will muss man das gelbe Kabel kurz an Masse halten damit es auf Video 1 umschaltet. ein zweites Mal Masse auf das gelbe Kabel schaltet auf Video 2 um und ein drittes Mal schaltet wieder auf das normale Display vom Navi/Radio um...
Die Verbindung zum Iphone ist hauptsächlich um z.B. WAZE auf das Navidisplay zu legen weil dort sieht man dann ja auch aktuelle Verkehrshinweise die von anderen Fahrern gerade gemeldet wurden...
Wenn man nun auch noch Musik vom Iphone hört dann werden auch die Audiosignal von Waze sanft eingeblendet....
wo schließte das Iphone an??
Du braucht ein Kabel Cinch auf Cinch (um Navtool Video 1 Eingang mit dem HDMI auf CVBS Adapter zu verbinden) , einen Digital AV Adapter von Apple (Lighthing auf HDMI wenn du ein Iphone 5 oder 5s hast):
http://www.amazon.de/Apple-MD826ZM-Lightning-Digital-Adapter/dp/B009WHV3BM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1407659470&sr=8-1&keywords=lightning+hdmi
sowie einen HDMI auf CVBS Konverter, z.B:
http://www.amazon.de/Composite-Konverter-Wandler-Adapter-Converter/dp/B00LC4KWCO/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1407659356&sr=8-2&keywords=HDMI+auf+CVBS
sowie ein HDMI Kabel (dünnes Kabel ist am Besten..) z.B. http://www.ebay.de/itm/High-Speed-HDMI-Kabel-Stecker-Stecker-ultradunn-Ethernet-1-m-83067-/291105844914?pt=DE_Computing_Audiokabel_Adapter&hash=item43c742aeb2
Ich habe den HDMI auf CVBS Adapter in der Mittelkonsole und das Iphone auf einem Brodit Halter mit Saab spezifischen Adapter rechts vom Schalthebel, alle Kabeln gehen in die Mittelkonsole und auch das Audio sowie das Video Kabel gehen dann von der Mittelkonsole retour rauf zum Navi, so sieht man von den ganzen eigentlich nichts...
Was natürlich auch noch gebraucht wird ist ein Lightning auf USB Kabel und ein Zigarettenanzünder auf USB Adapter damit das IPhone auch mit Strom versorgt wird....
Achtung: Die Lighning Stecker gibt es in zwei Dimensionen, der Digital AV / HDMI Adapter ist die grössere Variante und da muss man aufpassen beim Bestellen des Brodit Adapters, das ist der richtige Adapter:
http://www.amazon.de/gp/product/B009VH0Q98/ref=oh_aui_detailpage_o08_s00?ie=UTF8&psc=1 und http://www.amazon.de/gp/product/B00563PK4W/ref=oh_aui_detailpage_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
alles Gute
Werner
Puh, das ist mir dann doch zu viel..
Die lininen sind mit Schalter 3 weg!
Das gelegentliche flackern kommt von der Kamera...
Hab mein kleinen tv angeschlossen... Selbes ergebis.
Na dann - vielleicht auch ein Problem mit dem Kabel / Wackelkontakt? Vielleicht bekommt die Kamera auch nicht die vollen 12V?
Mal messen?
Schalter 3 hat also geklappt - sehr gut!
Alles Gute weiterhin
Werner
hab das flakern weg....
habe die kamera irgendwie mit dem minuspl vom den kennzeichenleuchten verbunden. wie bekannt bekommen die ja alle paar sek nen impuls das hat das flaker verursacht.
neu verdrahtet und gut.
nur die nervigen linien sind nicht schön...
