Sieht aus wie der Sitzpositionsschatlter bzw Stecker der müsste sich normalerweise an der vorderen Sitzschiene befinden. Wenn der ab ist sollte aber auch die Airbagleuchte brennen bzw ein Fehler abgespeichert sein .
Gruß Stefan
Also ist der sitzpositionssensor aber wenn der ab leuchtet normal die airbag lampe . Auf der beifahrerseite rechts an der schiene vorne Sitz er
Habe an der Schiene vom Beifahrersitz nichts gefunden, keinen Stecker und keinen Platz/Kabel für den Stecker. Scheint aber da irgendwo hinzugehören. Die Airbagleuchte leuchtet nicht. An der Schiene vom Fahrersitz konnte ich aber einen Stecker erkennen, der so ähnlich aussieht.
Danke für den Tipp!
