Übersicht Teilenummern Bremsscheiben/ Beläge 9-3II-III + Verschleissgrenzen
Hier eine Übersicht der Teilenummern für Bremsscheiben, Bremsbeläge und die jeweiligen Verschleissgrenzen der Bremsscheiben für die Modelle 9-3 II und III der Baujahre 2003-2011:
Bremsscheiben vorne:
  • 15" Bremsscheibe (285mm): 93171497 Code AA
  • 16" Bremsscheibe (302mm): 93171500 Code AB
  • 16"+ Bremsscheibe (314mm): 93175606 Code AC
  • 17" Bremsscheibe (345mm): 93188445 Code AD
Verschleissgrenze 285mm Bremse 22mm Dicke, alle anderen Scheiben 25mm.......
Bremsbeläge vorne:
  • 15"+16" Bremse MY03-05 bis VIN-Nummer -51046733: 12803551
  • 16"+ Bremse MY03-05: 12802167
  • 15" Bremse MY06-11: 93188111
  • 16" Bremse MY06-11: 93188112
  • 16"+ Bremse MY06-11: 93188113
  • 17" Bremse MY08-11: 93195754
Bremsscheiben hinten:
  • 15" Bremsscheibe (278mm), MY03-05 Code BA: 9156785
  • 16" Bremsscheibe (292mm), MY03-05 Code BB: 9191336 (belüftet)
  • 15" Bremsscheibe (278mm), MY06-11 Code BA: 12762290
  • 16" Bremsscheibe (292mm), MY06-11 Code BB: 12762291 (belüftet)
  • 16" Bremsscheibe (292mm), MY08-11 Code BC: 93192627 (belüftet für XWD)
Verschleissgrenze 278mm volle Scheibe 10mm, 292mm belüftete Scheibe 18mm
Bremsbeläge hinten:
  • 13322091
Diese Angaben sind alle dem EPC entnommen und sind immer mit der VIN und Typenschild an der B-Säule des Fahrzeuges zu überprüfen, bzw. bei den Bremsscheiben evtl. nachzumessen, da nicht immer gewährleistet ist das auf dem Typenschild alle Angaben vorhanden sind.
