Nur kalte Luft oben links
hallo zusammen,
bei meinem 9-5 aus 2004 mit klimaautomatik kommt aus dem fensterausströmer
fahrerseitig ausschliesslich kalte Luft.
bei der kalibrierung wird keine Fehlermeldung angezeigt...
kann das sein, dass einer der unterdruckschläuche an der stirnwand falsch gesteckt ist es
eher ein stellmotor oder ein gestänge zur klappe ?
vielen dank im voraus und viele grüsse
theo
hallo,
nach nochmaliger Überprüfung:
auf der rechten Seite kommst auf allen 3 ebenen ausschliesslich WARM !!
gruss Theo
Auch wenn er keine Fehler anzeigt, würde ich mit dem kleinsten Übel, den Stellmotoren beginnen. Eventuell muss ja nur die Welle wieder reingeklopft werden. Es gibt hier auch irgendwo schon eine bebilderte Anleitung, müsste über die Suche relativ schnell zu finden sein.
hallo ,
danke für die info. werde ich finden…
den wagen habe ich erst seit 10 tagen und ich war auf der suche nach einem leistungsmangel, den ich
mit dem korrekten anstecken der unterdruckschläuche an dem (apc?) Ventil an der spritzend beheben konnte.
deshalb auch meine weitere frage: könnten die dort vorhandenen Schläuche, welche an das heizventil angeschlossen sind,
ebenso vertauscht sein, und die obengenannte fehlfunktion auslösen ?
gruss und dank
Theo
