Einstiegsbeleuchtung defekt.......
Wollte grade ne neue Birne reinsetzen zack zack alles lief dann hatte ich was vergessen
Nahm das Teil wieder raus und nun klappt die einstiegsbeleuchtung nicht mehr
Wtf ist das denn jetzt los
Andere Birnen ausprobiert aber es tut sich nichts Stecker Verbindungen sind alle in Ordnung :S wer weiß rat
Sicherung auch gescheckt?
Also Beifahrerseite funktioniert noch
Und Sicherung 15 angeblich wäre es hab ich geschaut ist in Ordnung oder wisst ihr welche Sicherung es sonst sein könnte ?
Der Rest in der Beifahrerseite funktioniert?
Also Fensterheber, Türschloss usw?
Sonst einfach mal die Türverkleidung abmachen und das Kabel checken was vom Türsteuergerät runter zur Beleuchtung geht, kann sein das sich dieser 2polige Stecker getrennt hat.
Die Türverkleidung geht ab indem du die Abdeckung des Haltegriffes runterhebelst.
Darunter die 2stk 30er Torx Schrauben lösen und der Rest ist nur noch geklipst.
Mfg Martin
Hab ich alles schon gemacht war alles in Ordnung habe das Problem gefunden Sicherung 5 musste ich ziehen und habe die kontrolliert
War in Ordnung hab es wieder reingesteckt und plötzlich ging es komischerweise
Ganz makaber
Wobei die Sicherung 5 die beiden Steuergeräte Fahrer- Beifahrertür und das Steuergerät Gangwählhebel absichert, vielleicht war es ein Reset o.ä., wer weiß es schon, gerade was Elektrik angeht sind unsere Autos ja manchmal echte Sensibelchen........
Hauptsache Dein Licht funktioniert wieder........
