Warmer Motor: Heulendes Geräusch, geschwindigkeitsabhängig
Es geht um folgendes Fahrzeug:
Saab Cabrio, Baujahr 2008, 2.0 T, Automatik, 43 TKM
Wenn der Motor warm ist (und nur dann!), habe ich um 60 km/h und 75 km/h ein Heulgeräusch, welches nur im leichten Schubbetrieb auftritt. Das Geräusch ist unabhängig vom gewählten Gang.
Bislang habe ich getauscht: Bremsscheiben + Klötze, Radlager, Antriebswelle rechts.
Ich vermute, dass das Zwischenlager der Antriebswelle rechts defekt sein könnte. Hat jemand vielleicht noch eine andere Idee?
Danke!
Danc02
Zwischenlager habe ich mittlerweile getauscht, keine Änderung. Hat noch jemand eine Idee? Danke!
Danc02
Ist es wirklich nur geschwindigkeitsabhängig oder abhängig von der Motordrehzahl?
Mfg Martin
Das Geräusch ist wirklich geschwindigkeitsabhängig, hat sich durch Austausch des Zwischenlagers verändert (leiser). Es sieht für mich fast so aus, als würde irgendetwas schwingen, bloß was?
