Hallo leute da mir mein kühler geplatzt ist wollte ich einen neuen einbauen habe jetzt aber gesehen das dass von oben nix wird also von unten okay aber wie gehe ich da vor ?
Gruss marcus
Platz machen, Lüfter abschrauben, Kühler rausnehmen.
Geht von Oben und ist so im WIS beschrieben, natürlich ausführlicher.
Wenn es ein Automatik ist, müssen auch noch die Leitungen vom Automatikölkühlkreislauf ab.
Wo bekomme ich das wis her weil nach oben geht bei mir garnichts, der lüftermotor raus war schon ein krampf und ja es ist ein automat
Gruss marcus
WIS gibt es in der Bucht, aber Achtung es läuft nur unter XP.
Ja, es ist sehr eng aber wenn du unten und oben die Halterungen ab hast, die Wasserschläuche runter und die beiden Rohre des Getriebes (Fahrerseitig) sollte er Richtung Motor fallen.
Solange nicht alles ab ist, kann ich mir gut vorstellen, dass sich der Kumpel keinen Millimeter bewegt.
WIS läuft bei mir mit WIN7 32 Bit problemlos mit 64 Bit nicht.
und ist illegal in der Bucht
Nur wenn es eine Kopie ist ;)
