Außenspiegel Halter
Habe noch nen Thema zu meinem neuen 9-3 II Cabrio:
Das Teil, wo die Außenspiegel an der Karosse befestigt sind, soll ja aus Alu sein.
Da hat sich der Vorbesitzer auch dran versucht mit dem Ergebnis, dass aufgrund der fehlenden Grundbehandlung beide Seiten unter dem Lack "blühen".
Hat das schon mal jemand demontiert und die Teile neu pulvern oder lacken lassen?
Wenn ja, wie kommt man da dran?
Vielen Dank und viele Grüße
Heikon
Bedieneinheit am Spiegel ausbauen, ist nur gesteckt, Stecker abziehen dann das Spiegeldreieck vorsichtig nach oben abhebeln, Stecker abziehen, dann siehst Du die drei Schrauben…
Merci, ich versuche dann mal mein Glück, scheint ja nicht wild zu sein.
VG
Heiko
Das ist machbar…die Clipse vom Dreieck halten schon ordentlich, da braucht es etwas Kraft und Gefühl…
